1 Beantwoorden
27 Weergaven
Bonjour,
Je voudrais vérifier s’il peut y avoir un problème de compatibilité entre les versions de Trikker.
J’ai installé Trikker 2.0.6 sur mon ordinateur et j’y ai ouvert le document concerné. Mon collègue travaille à distance et utilise encore Trikker 1.5.104. Il n’a pas encore pu installer la version 2.0.6, car son ordinateur demande un code administrateur que je dois saisir. Je ne lui transmets pas mes codes d’accès.
Depuis son ordinateur, avec l’ancienne version, il rencontre le problème suivant en essayant d’ouvrir le document :
System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'vcruntime140_cor3.dll' or one of its dependencies:
Le module spécifié est introuvable. (0x8007007E)
   at __std_type_info_destroy_list(__type_info_node*)
   at __scrt_uninitialize_type_info()
   at _app_exit_callback()
   at <CrtImplementationDetails>.ModuleUninitializer.SingletonDomainUnload(Object source, EventArgs arguments)
Source : AppDomain.UnhandledException
Trikker : 1.5.104.0
Windows : Microsoft Windows NT 10.0.19045.0
Est-ce qu’un document ouvert ou enregistré avec Trikker 2.0.6 peut ne plus s’ouvrir correctement avec la version 1.5.104 ? Ou l’erreur vcruntime140_cor3.dll est-elle indépendante du document et liée à l’installation ou au runtime de Trikker ?
Quelle serait la meilleure façon de permettre à mon collègue d’ouvrir ce document avec la version qu’il utilise actuellement ?
Merci pour vos retours.
Bonjour, merci pour votre question.
Un document enregistré avec Trikker 2.0.6 peut encore s'ouvrir dans Trikker 1.5.104 : Trikker 1.5.104 vous avertit d'abord que le document a été créé avec une version plus récente et vous demande si vous voulez l'ouvrir quand même. Certains éléments peuvent alors ne pas s'afficher correctement, donc mieux vaut ne pas continuer à le modifier dans la version 1.5.104.
L'erreur vcruntime140_cor3.dll est indépendante du document : elle se produit à la fermeture de Trikker 1.5.104, quand un composant de Windows est introuvable sur l'ordinateur.
La meilleure solution est d'installer Trikker 2.0 pour Windows sur l'ordinateur de votre collègue ; sa licence fonctionne aussi dans Trikker 2.0. Si l'installation demande un code administrateur, la personne qui le connaît peut le saisir elle-même via une prise en main à distance, sans devoir le communiquer.
Nous avons aussi répondu à votre demande via le helpdesk.
Filip, l'équipe Trikker
Gerelateerde posts Antwoorden Weergaven Activiteit
1
antw.
nov. 26
89
2
antw.
nov. 26
138
1
antw.
nov. 26
181
