Bonjour,
Je souhaite faire une suggestion concernant le choix des couleurs dans Trikker 2.0, notamment pour les lignes, les zones et les symboles.
Le nouveau sélecteur permet de régler une couleur visuellement ou de saisir des valeurs RVB ou HEX, mais il ne semble pas proposer de palette de couleurs prédéfinies, immédiatement accessibles. Pour choisir rapidement une couleur courante, il serait utile de pouvoir la sélectionner dans une palette, sans devoir régler les valeurs ou les rechercher à chaque fois.
Dans les versions précédentes, des couleurs prédéfinies étaient disponibles. Il serait intéressant de les retrouver dans Trikker 2.0, avec la possibilité d’enregistrer et de réutiliser ses propres couleurs. La saisie RVB ou HEX resterait utile pour les besoins particuliers, mais en complément d’une sélection rapide.
La même facilité serait souhaitable pour les lignes, les zones et les symboles, afin de pouvoir appliquer rapidement des couleurs ou des styles cohérents. Pourrait-on également vérifier la cohérence de cette fonction avec Trikker 1.5.104 ?
Je joins des captures d’écran du sélecteur de couleurs de Trikker et d’une palette proposant des couleurs prédéfinies, pour illustrer la suggestion.
Merci d’avance pour votre retour.
