Bonjour,
suite à l'utilisation de la nouvelle version, voici mes constatation des modifications qui ont été faits sur différents points qu'il faudrait rétablir comme c'était le cas dans 1.0 car extrêmement rapide et pratique.
Avant tout merci beaucoup pour les nouvelles modifications on les voit mais ne les cite pas, mais merci pour le travail !
ONGLET DOCUMENT
l'utilisation de la touche tabulation permettait de changer de case et de réécrire directement en écrasant ce qui était car le texte était sélectionné par défaut ici il faut donc faire CTRL+A puis réécrire
ONGLET SCHEMA UNIFILAIRE
dans la colonne de gauche il faut faire un défilement pour voir l'ensemble des possibilités, ce qui n'était pas le cas avant et donc plus rapide, serait-il possible de pouvoir changer la taille de la ! Police c'est surtout l'espacement avant après qui a été agrandi, mais qui n'est pas un avantage finalement
On pouvait aussi faire double clic dans la deuxième colonne pour passer à la suivante proposition qui était dans le menu déroulants sans devoir faire comme aujourd'hui, cliquer choisir et ensuite aller au suivant
Les barres de déplacement à la verticale horizontale se réduisent, mais elles sont beaucoup trop petites et pas possible de les laisser toujours qu'elle fasse 3 mm?
Il y a deux flèche pour les déplacements des circuits, elles indiquent haut bas mais c'était plutôt gauche droite car le sens est inversé
ONGLET PLAN DE POSITION
La modification d'une zone texte existante pose problème car quand on la sélectionne, il faut la sélectionner deux fois et le texte devient invisible, il faut tout supprimer pour arriver à modifier (dans l'onglet plan de position)
L'ajout de la zone texte est aussi un peu problématique avec cette double validation
Il n'y a pas de exprès défini pour la pièce "salle à manger"
Pourrions-nous ajouter nous-mêmes des textes prédéfinis dans l'onglet ABC?
ONGLET IMPRIMER
Dans la case date si on fait un copier coller dans le fichier existant pour le modifier pour un autre installation, il faut faire défiler la date jusqu'au jour d'aujourd'hui ça serait bien d'avoir une case à cocher "aujourd'hui"
L'agenda commence par un dimanche et non un lundi
Merci
belle journée
